回帖:4个,阅读:595次 [上一页] [1] [下一页]
[灌水]
冲凉
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/11/4 9:18:59
[此贴子已经被作者于2021/11/5 10:22:39编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/11/4 21:56:07
传感器提供的是开关量信号,你采集它干嘛啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/4 22:04:19
以下是引用冲凉在2021/11/4 9:18:59的发言:
如图,在现场一光电传感器接了三根线,一根+10v、一根电源负、还有一根接入PLC的X0输入口;在传输段有板经过时,光电传感器就输出高电平灯亮,现在需要用一个数据采集器去采集传感器的信号,应该怎么接线?
《现在需要用一个数据采集器去采集传感器的信号》,数据采集器是啥子东东?也是光电传感器么?讲清楚采集的目的是啥才好解决问题。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/4 23:37:50
找出二侧资料,找到接口电路图,按图思考就是了,别说看不懂图就行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12155
ytthink
文章数:2281
年度积分:423
历史总积分:12155
发表于:2021/11/5 10:09:44
采集器正常是连接PLC的
 串口或者网口连接的
