变频器论坛
回帖:3个,阅读:2682次 [上一页] [1] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2021/11/3 16:18:57
三菱变频器FR-E740-15K   运行中报E.OC1  把变频器拆到维修室对变频器检测P对R S T    N对R S T   P对U V W   N对U V W  都正常  接入380v两相电源,操作面板显示数字交替闪烁. 接入三相380V 电源显示正常,把电机接上打运行还报故障E.OC1 ,打开变频器再次检查发现大电容有一个没有容量,更换电容400v  2200UF后上电正常,接电机正常。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/6 16:19:04
你这个400v  2200UF的电容长什么样子?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2022/1/14 16:25:18
就是整流后便的那两个;其中的一个
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/6/2 21:00:12
回复 #2楼 2385059287
这好像是这款三菱通病,楼主真是换电容换好的吗?
1593.6929
