CC-Link论坛
CC-Link 论坛
CClink缓冲区 高手来解说一下
CClink缓冲区 高手来解说一下
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 9:57:14
上图中 1所有的站 对应的缓冲区都是对应4个字对吧?如站号1 1E0H-1E3H表示4个16进制数缓冲区?
如果是 ,是不是表示1个站最多只能是使用4个点呀。如果超过4个就要在模块中占用多个站号才行呢?
集中式UPS管理系统如何增加效率
441881318
品牌积分(CC-Link):
2
作者的所有帖子(14)
发表于:2021/11/3 10:01:07
一个站,默认占用32个X,Y,4个Ww,4个Wr。三菱模块貌似不会超过4个Word的
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 10:13:32
回复 #1楼 441881318
如果是对应用别的品牌的CClink 如机器人做智能从站。也是使用这个缓冲区来写入数据吗?
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
CC-LinkHome
品牌积分(CC-Link):
497
作者的所有帖子(652)
发表于:2021/11/3 10:45:36
你的问题和你理解的一致,一个站是16个输入与输出,4个字的读和写。如果你需要多个数据交流,就根据此规则,让模块占用几个站,一般建议,目前都是最大4个站。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
CC-LinkHome
品牌积分(CC-Link):
497
作者的所有帖子(652)
发表于:2021/11/3 10:46:54
回复 #2楼 twtynijj
对应机器人,就是按照此规则,一般机器人作为智能设备站,你可以把站设置成4个,最大的数据量来进行交互。
+2
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
441881318
品牌积分(CC-Link):
2
作者的所有帖子(14)
发表于:2021/11/3 10:49:10
回复 #2楼 twtynijj
是的,比如你这个机器人占用4个站,就可以用16个Word写,16个Word读,具体得参考机器人里面的地址说明
+3
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 15:30:18
回复 #4楼 CC-LinkHome
感谢两位的回答 谢谢
化工厂事故频发,石化企业的气体泄漏排查很必要!
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 15:30:29
回复 #5楼 441881318
感谢两位的回答 谢谢
欧姆龙CP1H通过BCNet和三菱FX3U无线数据交换
zq3076
品牌积分(CC-Link):
3
作者的所有帖子(2268)
发表于:2021/12/12 8:04:44
CC-LinkHome
在
2021/11/3 10:45:36
我昨天也为这个感到疑惑,请问老师,最大4个站 像西门子组态的时候可以做到64个byte 或者更多,意思就是三菱不可以了是吗?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/12/13 11:29:40
回复 #8楼 zq3076
三菱有两个模式你换模式2就可以有
台达伺服系统在CNC雕刻机上的应用
