CC-Link论坛
CC-Link 论坛
CClink缓冲区 高手来解说一下
CClink缓冲区 高手来解说一下
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 9:57:14
上图中 1所有的站 对应的缓冲区都是对应4个字对吧?如站号1 1E0H-1E3H表示4个16进制数缓冲区?
如果是 ,是不是表示1个站最多只能是使用4个点呀。如果超过4个就要在模块中占用多个站号才行呢?
FLIR红外热像仪助力保护Fossil(化石)欧洲总部安全
441881318
品牌积分(CC-Link):
2
作者的所有帖子(14)
发表于:2021/11/3 10:01:07
一个站,默认占用32个X,Y,4个Ww,4个Wr。三菱模块貌似不会超过4个Word的
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 10:13:32
回复 #1楼 441881318
如果是对应用别的品牌的CClink 如机器人做智能从站。也是使用这个缓冲区来写入数据吗?
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
CC-LinkHome
品牌积分(CC-Link):
497
作者的所有帖子(652)
发表于:2021/11/3 10:45:36
你的问题和你理解的一致,一个站是16个输入与输出,4个字的读和写。如果你需要多个数据交流,就根据此规则,让模块占用几个站,一般建议,目前都是最大4个站。
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
CC-LinkHome
品牌积分(CC-Link):
497
作者的所有帖子(652)
发表于:2021/11/3 10:46:54
回复 #2楼 twtynijj
对应机器人,就是按照此规则,一般机器人作为智能设备站,你可以把站设置成4个,最大的数据量来进行交互。
+2
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
441881318
品牌积分(CC-Link):
2
作者的所有帖子(14)
发表于:2021/11/3 10:49:10
回复 #2楼 twtynijj
是的,比如你这个机器人占用4个站,就可以用16个Word写,16个Word读,具体得参考机器人里面的地址说明
+3
F1空调内机流水线
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 15:30:18
回复 #4楼 CC-LinkHome
感谢两位的回答 谢谢
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/11/3 15:30:29
回复 #5楼 441881318
感谢两位的回答 谢谢
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
zq3076
品牌积分(CC-Link):
3
作者的所有帖子(2270)
发表于:2021/12/12 8:04:44
CC-LinkHome
在
2021/11/3 10:45:36
我昨天也为这个感到疑惑,请问老师,最大4个站 像西门子组态的时候可以做到64个byte 或者更多,意思就是三菱不可以了是吗?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
twtynijj
品牌积分(CC-Link):
5
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/12/13 11:29:40
回复 #8楼 zq3076
三菱有两个模式你换模式2就可以有
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
