回帖:4个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
A_Neworker
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/1 17:31:48
新手一枚,第一次接触这些硬件方面的知识。现在主要是想问一下各位前辈:
1、如果想在云端定时接收plc的一些数据,主要是通过编写上位机程序通过Tcp/ip协议与plc进行通讯吗?
2、还有就是,要是想定时接收plc数据是否需要对plc进行编程?
求各位前辈解答一下。
[此贴子已经被jint于2021/11/3 9:07:10编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/11/2 10:39:08
是的
PLC只需要提供采集的寄存器地址和设置好通讯参数就可以了,比如要读取PLC里面的压力值,你只需要把这个值放在某个寄存器并且告诉上位机的编程者就可以了,然后上位机会自动来读取这个寄存器地址的,另外就是设置好站号、波特率或者IP地址这些参数就行了。
大家一起学习
A_Neworker
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/2 19:12:36
回复 #1楼 YXBK
十分感谢表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/11/2 20:01:57
PLC就是一个被动控制部件,云平台的核心还是在于云平台上和其附属的后台控制软件。
A_Neworker
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/11/3 18:59:42
回复 #3楼 cfg168
嗯,我现在就是准备让平台可以实时获取数据,但以前对硬件方面一点接触都没有,只有在上课学到点协议的知识,所以来问问大佬们好像先做准备。
6359.4242
