变频器论坛
回帖:4个,阅读:2148次 [上一页] [1] [下一页]
65
无敌爱好者
文章数:40
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/11/1 16:57:29
蓝海华腾变频器上电显示8888短接主板晶振问题,15kw蓝海华腾V5不知道是什么原因故障,主板有CPU,和面板也有CPU之间用485通信芯片,我为了排除主板与面板情况,一上电CPU主板听见哒哒的响,用镊子短接晶振两脚,突然风扇转动,转了一两分钟,接触器哒哒哒哒,端子继电器也哒哒响,面板还显示8888,现在求解各位大师到底主板CPU有没有坏,还是晶振坏了,我也请教大师,都说挂了,请大师帮忙
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/1 18:25:15
短路,电源保护重启了可能
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/2 13:20:59
5V供电检测下,电容有没有鼓包
65
无敌爱好者
文章数:40
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/11/6 15:10:45
回复 #2楼 zzyog
没有鼓包的电容,单独给主板CPU上电都不显示故障代码
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2021/11/7 10:49:39
检修思路,电源→插件→主板→面板,(1)电源电压+5V;+12V;-12V;+24V是否正常,使用示波器看看是否平滑。(2)电源驱动板与主板连接插件是否有电阻。(3)以上确定没有问题,那么就是主板和面板问题,建议更换,要是维修就耗时费力成功率低。祝楼主修复成功。
森林之王
46.8741
