台达论坛
回帖:10个,阅读:4344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2021/11/1 0:21:58
有一台台达ES2系列PLC(主站),一台MODBUS电能表(从站),一个第三方4GDTU模块(主站),现在是出现2个主站设备,1个从站设备,4GDTU是要实现远程监控功能,设备必须是作为主站,PLC作为主站与电能表通讯,也必须作为主站,(备注:不能DTU做主站,PLC作为从站,因为DTU有扫描延时是1分钟,速度达不到,所以利用PLC做主站直接与电能表通讯),出现这样的情况应该如何通讯呢?或者能不能加个RS485集线器呢?集线器能不能实现多个主站通讯呢?如果可以集线器那边需要做那些东西呢?
[此贴子已经被jint于2021/11/2 9:22:40编辑过]
47518
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2446
历史总积分:47518
品牌积分(台达):221
发表于:2021/11/1 7:53:01
1.有没有触摸屏的,如果有触摸屏,可以考虑4GDTU从触摸屏拿数据,有些触摸屏是可以作为从站使用的
2.淘宝搜 二主一从集线器
大家一起学习
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
品牌积分(台达):8
发表于:2021/11/1 8:46:51
台达ES2 一个232通讯口 两个485通讯口
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2021/11/1 11:44:45
其实就是用RS485进行组网,因为一个RS485通讯系统内不能有两个主站,也只能分开两个串口来组网了,PLC加通讯口吧。
29434
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:515
历史总积分:29434
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2021/11/1 21:53:22
以下是引用wt112233在2021/11/1 0:21:58的发言:
[此贴子已经被jint于2021/11/1 9:31:32编辑过]
这款PLC就一个通信口?
联系!腾讯扣扣149034219
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
品牌积分(台达):67
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/11/2 13:58:05
ES2有2个RS485口,一个口做(主站)连接一台MODBUS电能表(从站),另外一个口(从站)与第三方4GDTU模块(主站)连接。
苦逼的奋斗者
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2021/11/3 0:31:29
回复 #1楼 YXBK
感谢您的回复,我买一个集线器试一下,谢谢
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2021/11/3 0:32:43
回复 #2楼 zzyog
我用的是中达优控一体机,一体机是台达ES2的主机,所以只有一个通讯口
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2021/11/3 0:33:24
回复 #3楼 cfg168
好的谢谢,我加个集线器试试吧
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2021/11/3 0:34:11
回复 #4楼 guanyumou
中达优控一体机,国产仿台达ES2的,只有一个通讯口
