施耐德电气论坛
回帖:23个,阅读:3867次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
品牌积分(施耐德):248
发表于:2021/10/31 23:44:00
两个32点的plc组合起来用 有没有人做过这种事? 编程需要注意什么?
4210
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:231
历史总积分:4210
品牌积分(施耐德):10
发表于:2021/11/1 7:43:15
加扩展模块!!!
13526
Tivian
文章数:3478
年度积分:1312
历史总积分:13526
品牌积分(施耐德):57
发表于:2021/11/1 8:35:21
走通讯也可以
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
品牌积分(施耐德):10
发表于:2021/11/1 8:45:02
走通讯 另一个就像远程IO模块,当然也可以各自有各自程序,看用户程序需求
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/11/1 12:41:44
能加扩展加扩展
只差几个点,从工艺角度看能不能挤出点补上,或共用点
听从领导意见,再加个PLC
同型厂家都有解决办法,比如通讯联起来。名曰PLC link
将工艺分段,交二个PLC分别控制,握手用IO---这可能是最简洁的方法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/11/1 14:14:35
两个PLC,用连接数据线进行通讯组网的联合控制,需要对两台PLC进行编制通讯控制程序,对编程技术要求高,建议做备选方案。
两个PLC,用IO端口的方式进行连接控制,也就是A的PLC任意一个输出端口,就是B的PLC的输入端口信号,进行开关量的传递信号控制,对编程技术要求不高,建议做主选方案。
24595
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:375
历史总积分:24595
品牌积分(施耐德):3
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/11/1 14:46:19
我经常把二个松下PLC并起来用,走通讯链接,比较简单,就是在数据表里面设置一下就行了。不过新手有难度。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/1 14:53:08
每个厂家都有自己的类似解决方案
欧姆龙是PC LINK  好像可以RS232也可以RS485
组态好了以后,和本地IO一样的使用。
最佳解决方案还是加PLC扩展模块
15050
hmz810220
文章数:3371
年度积分:695
历史总积分:15050
品牌积分(施耐德):28
发表于:2021/11/1 20:54:31
输入输出不够加扩展成本不是更低,技术要求也不高,两个PLC并起来用就是通讯啦,我这边30路PID也是几个PLC通讯用
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/11/1 21:17:11
点数不够加个扩展不行么,要省钱也不是这样啊
93.6006
