变频器维修
回帖:6个,阅读:1264次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器欠压求助
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2021/10/31 11:13:15
ACS580报欠压从那下手?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2021/10/31 11:15:45
欠压检测电路在主控板吗?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2021/10/31 11:19:32
欠压检测电路在主控板吗?
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/11/1 10:59:44
回复 #2楼 lf2039952
这个故障现象,肯定是直流电压检测电路故障!电源驱动板相关电路→插件→主板相关电路,按照这个思路走一下,祝你修复成功!
森林之王
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/1 12:09:05
如果是直接取样,应该有4个以上几百K一模一样电阻串联
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/1 12:15:46
如果三菱F740报欠压,也可能是CPU板与电源驱动板的CPU没有连上。三菱没有连上也会报直流母线欠压
ABB的光纤不接会不会报通讯故障,应该会吧!
把板子仔细拍一下,开关电源也拍下
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2021/11/7 10:57:23
看来,这是ABB580的一个通病了,我都碰到3次了,都是取样电阻开路了,是10几个取样电阻串联,其中肯定有一个开路了,把电路板拆下来,用万用表直接测量,看一看哪个开路了,然后取下更换就可以了。
46.8003
