变频器维修
变频器维修
大家看看这是哪个山头的NCP1050芯片
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/10/31 9:45:27
接线与正宗的NCP1050截然不同 K1312不是型号,更像生产日期
现在开关电源电压不稳 其他地方没有问题,应该只有他和变压器这两个了
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/10/31 9:45:54
正宗的NCP1050是7个引脚
几种常见的电气绘图线号命名规则的分析比较
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/10/31 10:03:12
走一下线路,画好图,对比分析,问题不就解决了吗!
森林之王
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/10/31 10:36:08
回复 #2楼 1326893350
谢谢 查到了
实际芯片viper12a,国内改字
用电磁炉拆下的viper12a替换后电压正常了
缓解停车难题,华北工控EMB-3112主板支持智慧停车系统应用
[3]
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2021/11/1 10:40:46
回复 #3楼 zzyog
有始有终!问题解决了,给楼主赞一个!
森林之王
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
