回帖:27个,阅读:2170次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/10/28 11:22:44
今天有一台机器变频器坏了,去换变频器。同一台机器上还有相同的另一台变频器正常的,其它也没发现异常。测变频输入端电压,AB相398,AC相398,BC相只有132,怀疑是电源问题,一路测到他的设备的电源开关上都是一样的。当时就怀疑是表或测量的问题,于是就更换变频器上去正常使用了。测电压仍然是跟原来测的一样。回到厂里我测试本厂电压,三相都正常,表是好的。搞不明白,他现在是不是正常的,难到是缺相还能运行?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/28 12:08:37
负载不大当然可以
19254
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:710
历史总积分:19254
发表于:2021/10/28 12:35:20
并非所有的变频都有断相保护功能,当负载不重时,确实可以运行,不过一旦频率增加或负载加重,将立即报欠压保护。
87858
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1065
历史总积分:87858
发表于:2021/10/28 12:55:06
用二相380V就是能运行的,只是功率是不可能达到额定功率的,你空载或轻的负载工作时是正常的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/28 12:59:27
以下是引用设备电工在2021/10/28 11:22:44的发言:
最好随身携带两款万用表进行测量,数字表和指针表,当怀疑数字表不准的时候可以立马换上指针表测,因为指针表需要真实的电力做工(推动磁场中的线圈运动),所以一般变频器维修行业均建议配备有一块指针表。
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2021/10/28 13:40:16
AB相398,AC相398,BC相只有132,敢不敢对零线测过再讲。。。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/10/28 15:36:43
回复 #5楼 lifuquan611
三相对零测了,都是225。真是想不明白到底缺相了没有。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/10/28 15:39:26
补充一下:三相对零都是225V,想不明白缺相了没有。AB,AC都正常那缺的是哪一相?回到厂是测量验表,表是正常的。只是拔动过档位。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/10/28 15:40:17
回复 #3楼 ZCMY
看我测量的电压,缺相了吗?缺的是哪一相?
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2021/10/28 16:06:57
变频器干扰的。。。
