三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2006次 [上一页] [1] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
发表于:2021/10/28 9:18:22
本来只是带两个步进电机,现在增加一组,要带4个,其中每两个的运动是完全一样的,精度也不高,就是控制个转速和开关而已,转速我是用触摸屏控制的脉冲数。
然后想问一下,我可以用一个脉冲输出点控制两个运动相同的步进电机吗?如果可以,我要怎么连线呢?两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?那我输出的脉冲数是不是要翻一倍才能达到之前的转速?还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
再次感谢大佬们!
[此贴子已经被jint于2021/10/29 9:39:09编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/28 10:48:54
直接并联即可,脉冲数不用翻倍。
30127
goldage
文章数:16573
年度积分:1645
历史总积分:30127
发表于:2021/10/28 21:06:34
啥要这样,你两电机并联运行是为了增加力矩那干脆换大电机不行么?
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2021/10/29 7:34:24
可以
如果可以,我要怎么连线呢?
脉冲端并联
两个驱动器的脉冲口都连到一个Y口上?
是的
不要
还是一个驱动器直接接两台步进电机呢?
不行
大家一起学习
7258
2233296153
文章数:717
年度积分:858
历史总积分:7258
发表于:2021/10/29 8:31:36
大佬们,直接并联难道不用考虑晶体管准许流过的电流?
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2021/10/29 10:04:36
以下是引用2233296153在2021/10/29 8:31:36的发言:
一般PLC的输出电流是500MA,而驱动器的脉冲端输入电流应该不到20MA,所以这不是事
[此贴子已经被作者于2021/10/29 10:04:52编辑过]
大家一起学习
7258
2233296153
文章数:717
年度积分:858
历史总积分:7258
发表于:2021/10/29 10:26:28
回复 #5楼 YXBK
谢表情
4265
565495722
文章数:483
年度积分:388
历史总积分:4265
发表于:2021/10/30 20:21:57
试试看
41684
知道一点
文章数:24097
年度积分:1409
历史总积分:41684
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/31 9:16:42
类似进户电源你现在要增加个空调,行不行?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41684
知道一点
文章数:24097
年度积分:1409
历史总积分:41684
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/31 9:18:37
回复 #3楼 YXBK
选大驱动器也不行吗?类似一个变频器带二电机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.3803
