普洛菲斯Pro-face
回帖:3个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
cg2473047996
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/27 16:05:41
   触摸屏GP4千和三菱Q02CPU做以太网通讯,设置如图。现在怎么搞都是没数据交换,但又没有通讯报错之类的。求大神们帮忙看看,是不是设置问题。
[此贴子已经被作者于2021/10/27 16:28:57编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/27 18:10:04
可以观察设备本身上的指示灯闪烁的情况进行判断,是否传输数据成功。
一个网口分两个指示灯,一个常亮指示通路(通讯链路导通),一个闪烁指示有数据传输成功,如图。
cg2473047996
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/28 15:36:55
回复 #1楼 cfg168
   通过PLC软件PING触摸屏,4次偶尔有1次正常,其他都是超时,感觉通讯反应很慢,不是时时通讯。
cg2473047996
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/29 11:50:12
   问题已解决。30米的网线质量不好,换了5米的网线试了就好了。准备买新的30米屏蔽网线试试。
187.4998
