变频器维修
回帖:11个,阅读:1961次 [上一页] [1] [2] [下一页]
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2021/10/27 8:30:51
之前使用正常,现在偶尔报过载
此帖发自论坛手机版
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2021/10/27 10:03:01
先确认是真的负载过载了还是变频器误报;
12524
heshilih
文章数:1200
年度积分:824
历史总积分:12524
发表于:2021/10/27 14:12:52
这个真不好说的。有可能是内部电器元件开始临近损坏引起,有可能是外部机械或电气部分引起。需要多观察。
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2021/10/27 14:49:23
好像是电流检测有问题
[此贴子已经被作者于2021/10/27 15:57:20编辑过]
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2021/10/27 16:04:18
老机子,这么多年内部的器件老化的结果
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2021/10/27 19:18:32
模块上外接的稳压二极管更换一个试试
自学成才!
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2021/10/27 20:50:00
变频器偶尔过载报警,一般二种原因,一是变频器内部原因,二是变频器外部原因。没有检查经过,所以就没用结论。希望楼主认真检查原因,以便大家再给你提供思路。
森林之王
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2021/10/28 16:45:48
谢谢各位提供宝贵意见
此帖发自论坛手机版
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2021/10/28 17:22:19
检查是不是电容失效,或者看一下加减速时间是不是过短。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2021/10/28 18:11:53
这个是工业洗衣机,加少量负载运行正常,负载加大一点就报故障,正常变频器电流3A左右,这个空载正常负载加一点就6-7A
此帖发自论坛手机版
609.3501
