传感器论坛
回帖:8个,阅读:2142次 [上一页] [1] [下一页]
1099
toxd2004
文章数:5
历史总积分:1099
发表于:2021/10/26 16:36:21
有一个METTLER TOLED0   300KG传感器,台秤移动位置后出现数据跳动,  加装疲敝后没有效果,最后与另外一台台秤对调后,恢复正常,两台都没有问题,有什么原因会出现这种情况?
29995
goldage
文章数:16522
年度积分:1513
历史总积分:29995
发表于:2021/10/26 21:52:53
不是传感器问题,是安装工艺问题,如果是桥接方式,传感器出问题,会出现很大偏差,但不会跳动,如果是单个传感器的,出问题会直接没有重量显示,跳动一般是传感器电源和安装工艺问题多,安装不平是最常见的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/10/27 11:33:47
是不是称体水平不好了。
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2021/10/27 16:09:22
检查传感器的定位螺丝有无松动,连线有无接触问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/27 18:14:41
对调以后两台都正常使用没有异常了?那么就是称重传感器和称重控制器系统的接线有异常,比如接线不牢,接线松动等等。对调以后,相当于需要重新接驳两套设备的控制系统线路,瞎折腾过后,相当于不明不白的修理好了?
[此贴子已经被作者于2021/10/27 18:15:32编辑过]
3650
czhaii
文章数:825
年度积分:1292
历史总积分:3650
发表于:2021/10/27 20:34:11
电源及基准电压很重要,强弱电要分开布线
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/1/26 23:25:56
局部漏电。
如果一个系统中有单点“接地”或对地漏电,系统没问题。可是如果有2点以上有漏电或共模干扰,则系统会出问题,并且单个设备都正常,查不到问题。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/5/19 11:22:54
移动时出现数据跳动,和好的对调就没有问题。是移动时传感器位置变化了,移动时传感器振动接触到平台出现传感器输出问题。
你可以安装会原来的台秤,调好位置再试
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/11/10 13:06:38
一般问题出在传感器线的两头,或中间屏蔽有伤,两头使用时屏蔽线的毛刺碰到了外壳或伤的地方出现“多点”接地
