回帖:12个,阅读:2840次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1245
豆豆淘518
文章数:78
历史总积分:1245
发表于:2021/10/22 17:06:13
西门子300PLC的主站下面有一个ET200S的从站,模块一排灯都是红灯,改模块下面的设备都不能动了,但是改主站其它的从站都能正常运行,请教这事会有哪些原因啊
3分悬赏
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/10/22 21:16:04
根据诊断去排查啊,实际上具体你改了啥项目,你比第三方更清楚
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2021/10/22 21:20:02
这是什么情况下发生的,如果是突然成这样了,可以考虑先检查下DP插头是否有问题,重新接下线或换一个看看。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/10/22 21:46:50
上面写的是bus故障.
如上楼,先查一下profibus的那个头和接线.重新接一下.
那个地址没有拨动吧?
[此贴子已经被作者于2021/10/22 21:48:59编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14172
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2021/10/24 12:39:30
485中继上端的终端电阻打到ON
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2021/10/24 18:30:12
以下是引用豆豆淘518在2021/10/22 17:06:13的发言:
BF灯亮,表示站点未接入网络,也就是说,DP头或者DP线路异常!
SF亮,表示该站点配置错误或有模块异常,一般是有模块故障了或者模块插错了!
用电脑在线诊断模块状态,可以知道具体的模块状态!
[此贴子已经被作者于2021/10/24 18:33:22编辑过]
                 一切为了生活
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2021/10/26 11:41:34
重点查 IM151-1上的DP插头!
151上的BF灯亮,表示总线故障,所以后面的卡都红了,不能操作.
一般需要活动以下DP连接器上的“开关”,活动完后记得恢复原来的位置。或更换DP连接器。
总之沿着这根线找问题!!!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:50:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2021/10/27 22:39:05
掉占了  正常使用这样的话检查下通讯插头吧、如果拨动开关的话要注意会让下面的站掉线
36814
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:846
历史总积分:36814
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2021/10/28 13:42:55
既然有电脑可监控,重接插头,临时改接线路换到中继器上侧等,调换151的通讯处理器,比较容易排除。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2310.3926
