回帖:7个,阅读:1040 [上一页] [1] [下一页]
丹佛斯变频器
21205
honghaii
文章数:8179
年度积分:694
历史总积分:21205
发表于:2021/10/21 10:43:47
目前设备上使用的丹佛斯变频器发生这个现象,基本排除机械问题,初步怀疑变频器面板上的电位器问题。没接触过丹佛斯,目前想知道如果我关闭手动功能的话,是不是意思是电位器也不起作用。否则就打算换台变频器吧。表情
[此贴子已经被作者于2021/10/21 10:45:02编辑过]
21205
honghaii
文章数:8179
年度积分:694
历史总积分:21205
发表于:2021/10/21 10:48:46
刚去TB逛了下,面板价格才100+表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/21 12:22:48
改成按键试试
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2021/10/21 13:24:50
参数改成外部电压输入,接个外接电位器看是不是正常的;
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/10/21 14:54:07
你用啥给定频率的,换一种频率给定方式试试,如果用面板电位器,那可能是电位器不太好使。实话实话,丹佛斯这个电位器就是这款变频器的败笔啊,不如没有呢。
21205
honghaii
文章数:8179
年度积分:694
历史总积分:21205
发表于:2021/10/21 15:17:37
启动方式能确定是外部端子控制,但是频率给定的方式,手头没说明书,正在找。目前刚找到。
8718
1136235366
文章数:192
年度积分:788
历史总积分:8718
发表于:2021/10/21 21:17:21
地线没接
21205
honghaii
文章数:8179
年度积分:694
历史总积分:21205
发表于:2021/10/22 8:10:41
回复 #6楼 1136235366
为什么没地线会引起这个问题呢。
另外我简单粗暴的定了一个面板,但是4楼说带带电位器的不好表情,刚好我就是按原来的定的。
[此贴子已经被作者于2021/10/22 8:22:34编辑过]
