变频器论坛
回帖:9个,阅读:1140次 [上一页] [1] [下一页]
404
近朱者赤O
文章数:44
年度积分:404
历史总积分:404
发表于:2021/10/19 8:46:59
搅拌的料有些粘稠度大,变频器的输出转矩不够,要怎么改参数?厂家说可以把变频器的过载能力调大,这样会不会烧坏电机啊?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2021/10/19 9:53:16
把变频器的过载能力调大,也就意味着电机的安全系数降低,烧电机的概率增加、风险增大,但不一定会烧电机。
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2021/10/19 9:55:27
你可以设置补偿力矩参数,低频时,力矩大点,如果不是矢量调频,还有就是改变V/F的关系,把F调小点比如最大频率为40HZ
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/10/19 10:36:25
你要先测量一下【变频器上应该能看到】电机电流多大,如果已经达到额定电流,那建议你加大电机和变频器,因为这是设计有问题……
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2021/10/19 12:14:04
最根本的是搅拌机实际需求功率,搅清水和搅浆糊肯定功率不一样。要么加大电机和变频器功率要么减少物料装填量。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/10/19 12:23:22
变频器要选重载型,最好功率再放大一级;
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/10/19 13:34:38
电机也得选大一号吧,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/10/19 21:47:31
这个状况不是考虑改变频器数据,而是要考虑给搅拌桨增加一个减速机,从而增加搅拌的扭矩,大粘度的物料搅拌通常是用低速大扭矩模式,不然你的物料在高速搅拌会发热
1109
shareray
文章数:7
历史总积分:1109
发表于:2021/10/20 13:09:02
你要把你的型号和实际电流都发上来呀,要不怎么帮你分析?
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/10/20 16:05:57
1-7楼都有道理,最好结合来考虑。
312.3447
