回帖:5个,阅读:1267次 [上一页] [1] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2021/10/18 20:21:21
我们激光设备是板管一体机,在扳机的时候机器没事,切换成管机的时候机器干扰太大,大师们我什么方法降低干扰
[此贴子已经被jint于2021/10/20 10:02:32编辑过]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/10/18 20:37:08
先找干扰源,然后加措施,接地,隔离,等等
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/10/18 20:42:15
哪些设备是切换成管机才工作的,就在这里面排查;
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/10/19 8:40:52
先查到干扰原才能针对去解决,比如变频器,伺服电机,接地不良等……
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2021/10/19 9:15:23
首先,你要确认接地、变频器等是否有问题,然后你使用在哪个环节时会有干扰,就从那里开始查
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/10/21 8:39:38
我的通常做法是:1:所有的电机线和控制线,全部采用屏蔽线,屏蔽线不一定要接地,接地后可能干扰更大。2:加装电源滤波器:3:用更好的开关电源。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
