数控论坛
数控论坛
奇葩毛病,修了二个多月头疼!
奇葩毛病,修了二个多月头疼!
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/10/17 19:05:02
这广数990Ma一开始系统白屏,刀架是12工位的数据丟失,厂家过来把数据恢复正常做了2天,现在系统xZ不定时驱动器报警,这故障系统能复位掉,配电箱驱动器没有报警,都隔了两个月了连毛病都找不出来,麻烦各位大神畅所欲言 ,帮帮小弟出出主意
此帖发自论坛手机版
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
hmz810220
作者的所有帖子(3370)
发表于:2021/10/17 20:18:43
你这数据是关机后丢失还是一直开机就丢失啊,还有厂家过来收费怎么收,你这系统早了厂家都没备件了吧。
服务智能建筑,华北工控可提供楼宇自控系统专用嵌入式计算机
q616602675
作者的所有帖子(374)
发表于:2021/10/17 21:01:02
伺服报警应该是准备信号的问题 既然伺服不报警 找一下是不是插头线松动,直接把伺服报警短接
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2021/10/17 21:28:05
没啥好搞的,就把你那有问题的驱动和电机,电机线,信号线都换掉,接触不良这类故障能查到也就是和买彩票一样
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
heshilih
作者的所有帖子(1178)
发表于:2021/10/18 9:13:19
如果是你的数据丢失,只有刀架数据丢失,那么就不是电池的原因了,应该查查刀架控制模块了,多数是那的的问题。
台达自动化产品在细纱机上的应用
作者的所有帖子(4841)
发表于:2021/10/18 9:22:11
系统拆开各个插件重新插下
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/10/18 9:25:15
回复 #1楼 hmz810220
开机出现白屏,好像恢复出厂设置 。厂家过来把树起恢复 ,现在出现新问题xz不定时的报警 ,驱动器未报警 代码
此帖发自论坛手机版
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/10/18 9:27:05
回复 #5楼 1053370790
系统寄厂家已经去了两次了,检测说没问题
此帖发自论坛手机版
JNARDDCC借助红外热像仪帮助印度铝工业节能及优化生产过程
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/10/18 9:28:35
查了两月,现在还还不知道问题出在哪里?
此帖发自论坛手机版
想学自动化?台达最新教材带你快速入门!
人生如梦HD6S
作者的所有帖子(118)
发表于:2021/10/18 9:33:18
xZ轴系统
报警后,按复位键可以复位掉 。驱动未报警,应该没有输出报警信号
此帖发自论坛手机版
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
