数控论坛
回帖:13个,阅读:2364 [上一页] [1] [2] [下一页]
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/10/17 19:05:02
这广数990Ma一开始系统白屏,刀架是12工位的数据丟失,厂家过来把数据恢复正常做了2天,现在系统xZ不定时驱动器报警,这故障系统能复位掉,配电箱驱动器没有报警,都隔了两个月了连毛病都找不出来,麻烦各位大神畅所欲言 ,帮帮小弟出出主意
此帖发自论坛手机版
15032
hmz810220
文章数:3371
年度积分:677
历史总积分:15032
发表于:2021/10/17 20:18:43
你这数据是关机后丢失还是一直开机就丢失啊,还有厂家过来收费怎么收,你这系统早了厂家都没备件了吧。
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2021/10/17 21:01:02
伺服报警应该是准备信号的问题  既然伺服不报警  找一下是不是插头线松动,直接把伺服报警短接
29913
goldage
文章数:16485
年度积分:1431
历史总积分:29913
发表于:2021/10/17 21:28:05
没啥好搞的,就把你那有问题的驱动和电机,电机线,信号线都换掉,接触不良这类故障能查到也就是和买彩票一样
12322
heshilih
文章数:1180
年度积分:622
历史总积分:12322
发表于:2021/10/18 9:13:19
如果是你的数据丢失,只有刀架数据丢失,那么就不是电池的原因了,应该查查刀架控制模块了,多数是那的的问题。
21510
1053370790
文章数:4855
年度积分:1135
历史总积分:21510
发表于:2021/10/18 9:22:11
系统拆开各个插件重新插下
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/10/18 9:25:15
回复 #1楼 hmz810220
开机出现白屏,好像恢复出厂设置 。厂家过来把树起恢复 ,现在出现新问题xz不定时的报警 ,驱动器未报警 代码
此帖发自论坛手机版
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/10/18 9:27:05
回复 #5楼 1053370790
系统寄厂家已经去了两次了,检测说没问题
此帖发自论坛手机版
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/10/18 9:28:35
查了两月,现在还还不知道问题出在哪里?
此帖发自论坛手机版
80
人生如梦HD6S
文章数:118
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/10/18 9:33:18
xZ轴系统
报警后,按复位键可以复位掉 。驱动未报警,应该没有输出报警信号
此帖发自论坛手机版
