回帖:7个,阅读:2361次 [上一页] [1] [下一页]
高压综保设置
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/10/17 11:07:59
10千伏高压供电系统,有一台高压补偿柜(现场是高压电抗器和高压电容)。这台高压补偿柜综保的过电压设置多少合适呢?
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2021/10/17 21:44:12
这个不用自己设置,供电局给你设置好的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/10/18 7:30:38
以下是引用goldage在2021/10/17 21:44:12的发言:
这个不用自己设置,供电局给你设置好的
我就是想学习一下。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/10/18 10:24:41
一般低80V-85V,高130-135V.
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/10/18 12:06:46
以下是引用yutianhe95在2021/10/18 10:24:41的发言:
高设置这么高没问题吗?电抗器和电容能承受吗?
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/10/18 12:42:35
回复 #4楼 woshigoutou
对于10KV主回路耐压试验的要求就是 42KV/1min,所以短时130V没问题的,配合保护动作时间完全没问题。
不过我们的高压补偿都是现地配合电动机一次投切的,不是集中补偿。
[此贴子已经被作者于2021/10/18 12:44:49编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/10/19 18:47:18
以下是引用yutianhe95在2021/10/18 12:42:35的发言:
非常谢谢您
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/11/7 11:05:46
一般是电网给你安装的时候已经设置完了
234.3191
