变频器维修
回帖:13个,阅读:1609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/10/15 10:11:25
#10楼
以下是引用lioupei1450在2021/10/15 9:10:56的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2021/10/15 8:05:17的发言:
以下是引用lioupei1450在2021/10/14 21:31:53的发言:
你是说什么
说,驱动输出信号是双极性,只是,无数正向PWM矩形脉冲+负极性稳定直流电压。
如果你想转换极性,用非门把PWM反相。不过,没什么意义吧。
byd的驱动板输入口有,6路专用反向器,把主板来的信号反相,我的问题很明确,也是我不懂的地方,咱们工业通用变频器主板发出的双极性调制波是没有经过反相器的,这样一来,如加在byd驱动板上就被倒相了,这样起不是igbt的驱动信号反相了,这样有什么后果,是频率一样,幅值变高吗,或者是直接炸。
恐怕不是简单的反相就可以,要有箝位电路,使输出信号幅值不要高于18V;反相后还要叠加负压使门极截止。至于6路信号的相位关系,估计原电路CPU板产生的PWM是正常的。但自己做以上信号处理电路,要注意波形失真问题,还有相位失真(变化),尤其要注意。
如果只将变频器的驱动芯片输入端的6路PWM信号直接取出来,反相后加到BYD板子驱动芯片的输入端,负压可以省去了(驱动推动级产生并叠加负压),这时主要需要考虑信号电平大小的接口处理问题,简单一些。
总之,PWM信号处理很麻烦。用示波器对比测试吧。。。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 10:26:38编辑过]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2021/10/15 10:31:14
#11楼
以下是引用2450377571在2021/10/15 10:00:49的发言:
你是说什么
[此贴子已经被作者于2021/10/15 8:07:30编辑过]
芯片是叫6路施密特触发反相器,4hc14q。确实是,6路经过了反向
此帖发自论坛手机版
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2021/10/15 11:30:20
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2021/10/15 10:11:25的发言:
你是说什么
你说的钳位电路、死区控制这些都是由门极驱动芯片实现的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/15 14:28:12
#13楼
这个应该不是单纯的反相器,是带驱动放大的buffer
