回帖:12个,阅读:1742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
422
cilixiami
文章数:52
年度积分:422
历史总积分:422
发表于:2021/10/13 23:08:47
一台11KW380V电机采用的是时间继电器星三角启动。星形时电机电流13a,10S后转换到角形后电流只有15A.远没有达到铭牌标识的22A
个人猜想:是不是有如图所示的某一绕组同相使得电机功率无法达到额定值。知道缺相电机可能会启动慢或者启动不起来。但是不知道在星形启动的惯性下,转换到少了一相的三角形是否还能运行。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/10/14 4:08:48
如果是右图的接法应该马上就跳保护或者电机冒烟了,其实负载轻15安应该也是正常的。
大家一起学习
422
cilixiami
文章数:52
年度积分:422
历史总积分:422
发表于:2021/10/14 7:55:02
回复 #1楼 YXBK
好的,感谢。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/10/14 9:58:29
抖音前几天看到,跳闸。但是这个还需要具体分析哦。万一闸大了就
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/10/14 20:26:14
以下是引用cilixiami在2021/10/13 23:08:47的发言:
这个如果是风机水泵的话,是可以持续运行的,但是输出功率会比较小,如果流量过大,会导致电机烧毁。
这个可以理解为三相电机在运行过程中突然掉相,可以持续运行,但是电机会很烫,运行声音也很不对,输出功率也会变小!
                 一切为了生活
422
cilixiami
文章数:52
年度积分:422
历史总积分:422
发表于:2021/10/14 22:21:54
回复 #4楼 xuhuifox
确实是风机的驱动电机,而且电机重新绕过,当时只是简单的恢复功能,但是在角形远行时风力远达不到最开始的强度,而且风机轴头和轴承部位升温较快(但保持在一般电机工作温度范围)。
422
cilixiami
文章数:52
年度积分:422
历史总积分:422
发表于:2021/10/14 22:22:21
回复 #3楼 honghaii
开工再去检查下
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2021/10/15 17:46:54
抖音上面城阳电工视频,好想跳闸
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/10/17 21:56:52
这种情况经常遇到(132KW的电机),就是缺相,电机的声音会很大,转速立即下降,如果不及时关闭电源,会烧电机,短时间没有事情。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2021/10/18 9:17:19
难道电机的缺相保护没有!?照我看来有工夫想这个还不如考虑平常工作仔细点把线接对呐!
