欧姆龙PLC RS232通讯不上了
欧姆龙PLC RS232通讯不上了
joousama
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/10/12 14:44:28
之前通讯一直正常,国庆放假停工几天后重启PLC ,RS232通讯就不好使了,灯一直不亮,换一根新的通讯线还是不好使,请问是PLC出问题了吗?
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2021/10/12 14:49:27
输入输出点位灯一个都不亮?
[此贴子已经被作者于2021/10/12 14:51:26编辑过]
三菱PLC以太网程序上下载
张克18653363
作者的所有帖子(56)
发表于:2021/10/12 15:21:03
接上电脑看看
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
joousama
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/10/12 15:23:38
回复 #1楼 juyongjin2005
输入输出还亮,RS232的灯不亮了
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
joousama
作者的所有帖子(3)
发表于:2021/10/12 15:32:01
回复 #2楼 张克18653363
需要PLC把数据传到电脑上,现在和电脑通讯不上了
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
juyongjin2005
作者的所有帖子(271)
发表于:2021/10/12 16:09:06
调试助手试一下
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/10/12 16:29:15
PLC的RS232端口一直都是闲置不用,需要传数据的时候,才由电脑连接数据线来传?如果以前用的好好的,突然就不行了(软件设置+数据线不变),那么有可能是PLC的9针串行通讯端口被烧毁了,要申请将PLC主机拆卸下来维修,或者申请更换一台崭新的PLC主机并编制新的PLC程序。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/12 16:30:01
CP1E,有USB口,
去办公室找条打印机电缆搞搞。
维萨拉Optimus DGA 分析仪 OPT100 可防止太阳耀斑的影响
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2021/10/12 21:23:07
你的PLC和什么通讯啊,看指示灯状态应该PLC是正常的,和PC通讯用USB口更方便
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2021/10/12 21:26:39
用电脑连机用USB就行了;
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1655.9791
