回帖:13个,阅读:2701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
joousama
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/12 14:44:28
之前通讯一直正常,国庆放假停工几天后重启PLC ,RS232通讯就不好使了,灯一直不亮,换一根新的通讯线还是不好使,请问是PLC出问题了吗?
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2021/10/12 14:49:27
输入输出点位灯一个都不亮?
[此贴子已经被作者于2021/10/12 14:51:26编辑过]
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2021/10/12 15:21:03
接上电脑看看
joousama
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/12 15:23:38
回复 #1楼 juyongjin2005
输入输出还亮,RS232的灯不亮了
joousama
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/12 15:32:01
回复 #2楼 张克18653363
需要PLC把数据传到电脑上,现在和电脑通讯不上了
2760
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2760
发表于:2021/10/12 16:09:06
调试助手试一下
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/10/12 16:29:15
PLC的RS232端口一直都是闲置不用,需要传数据的时候,才由电脑连接数据线来传?如果以前用的好好的,突然就不行了(软件设置+数据线不变),那么有可能是PLC的9针串行通讯端口被烧毁了,要申请将PLC主机拆卸下来维修,或者申请更换一台崭新的PLC主机并编制新的PLC程序。
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/12 16:30:01
CP1E,有USB口,
去办公室找条打印机电缆搞搞。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/10/12 21:23:07
你的PLC和什么通讯啊,看指示灯状态应该PLC是正常的,和PC通讯用USB口更方便
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/10/12 21:26:39
用电脑连机用USB就行了;
171.8153
