回帖:8个,阅读:1377次 [上一页] [1] [下一页]
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2021/10/11 12:21:29
机床上的走刀直流电机与快移交流电机本不相扰,现在开快移电机同时带动了直流电机,导致直流电动机变成直流发电机。该直流电机由西门子6RA2818调速装置控制,当快移开启至停止,直流电机电枢输出由0逐升最高至230V左右再逐降至0V,请教各位老师,这种状态对6RA2818有影响吗?如不一处理,有无其它影响?
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/10/11 17:20:16
是机械有联系?那就解决机械问题
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2021/10/11 18:34:41
走刀箱整体拆出比较麻烦,时间紧生产任务重
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/10/11 21:17:38
只要不报警就没关系
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2021/10/12 7:18:53
好的,谢谢!
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/12 12:10:14
直流调速器是12个晶闸管主成的三相全桥双向可控整流,估计是直流电机励磁绕组的剩磁导致的,只要确定调速器励磁绕组没有供电输出就没问题。
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2021/10/12 19:18:35
以下是引用lvpretend在2021/10/12 12:10:14的发言:
励磁绕组始终有电压
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/13 9:36:43
反拖动的时候直流电机转速应该比较慢吧,电压才230V。只要转速不太快,不超过电枢额定电压就行。但这始终是个问题,还是建议有条件时彻底解决。
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2021/10/15 12:26:43
以下是引用lvpretend在2021/10/13 9:36:43的发言:
谢谢老师解惑!
