传感器论坛
回帖:12个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
发表于:2021/10/11 9:31:18
最近我公司出现一次这样的故障经过,给大家分享希望不要在走同样的路。
我值班时,吊车下降时伺服驱动器报警E30.1我查了很多资料最后打算换线,没有,于是这条线就停机换其他线做,当时其他线可以正常运行,但是有个移动台车上有个光电为24v电源与机台机架。
造成短路,烧坏很多基恩士传感器(欧姆龙传感器坏一个),接临时电源只供台车所有传感器正常,于是怀疑电源不好,我们就换掉电源做了一天整个车间系统出乱,我们去维修发现24V与0v电源用氖泡电笔测量氖泡发光亮很正常一看就不是感应电。我就用手去碰打人,我用万用表测量有30几V。于是就从电源哪里排查,当同事们把24v输出去的线,全部拆除后再接上,氖泡也不发光了 当时我们知道问题没找到 但是不出故障就继续做,第二天一早上班又出现同样的故障,最后我们工程师叫拔继电器最后拔到伺服刹车那个就好了,氖泡电笔也不亮了,于是继续查刹车线,最后,是刹车线与伺服电机线是一根多芯线,换掉就好了。总结:是伺服电机有一项相线铜丝插在24V电源线上导致。
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2021/10/12 8:22:40
感谢分享。
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/12 8:50:04
以下是引用fangjianwen在2021/10/11 9:31:18的发言:
文不同嘛
既然传感器烧坏很多--没见更换
更换电源还做了一天?
伺服有一相线铜丝插在24v电源线上?谁干的,用的好好的自己插上去了?而且还让你工作了一段时间。
看到换掉就好了只说--换线吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2021/10/12 10:48:19
乱来,直流都通交流220了还继续生产,人不出事算好了。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/12 11:55:29
刹车线是220V的,伺服电机运行还有些24V系统的信号线,合在了一根电缆里,电缆长时间弯折内部绝缘破损,高压传入24V烧传感器。
11871
1326893350
文章数:1085
年度积分:897
历史总积分:11871
发表于:2021/10/12 18:42:31
楼主在创作文学作品!表情
森林之王
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/12 19:41:11
欧姆龙给你多少?我基恩士给你双倍!
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2021/10/12 21:10:59
以前有一台设备,220伏相线与开关电源的输出正连在一起,也用了两年多,后来一直烧plc的电源板,才查到两根线在某点接在一起
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2021/10/13 16:23:55
真佩服用手的测电方式
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/3/7 14:24:37
回复 #6楼 bnnyygy
基恩士给你多少,我科瑞给你三倍
109.2007
