CC-Link论坛
回帖:10个,阅读:1676次 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2021/10/8 11:58:59
请教下大家:有一台160KW水泵电机,额定电流为300A。今天点检时发现电机的三相电流不平衡,ABC三相分别为:200,204,285。可以明确三相电压是平衡的,分别为:377,380,378。问下电机三相电流不平衡度已经超了这么多还能继续运行?电机表面温度为86℃,绝缘等级H
[此贴子已经被jint于2021/10/11 9:20:19编辑过]
此帖发自论坛手机版
11596
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:417
历史总积分:11596
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2021/10/8 12:14:20
先检查下主回路的电缆或者铜板的螺栓紧固情况,再测下三相绕组间的直流电阻判定下究竟是谁的问题。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2021/10/8 12:33:44
这个电流差的,有点大,建议检查连接螺栓,包括电机接线端子的
29963
goldage
文章数:16508
年度积分:1481
历史总积分:29963
品牌积分(CC-Link):7
发表于:2021/10/8 21:38:49
如果电机运行杂音大,那就肯定是电机问题,可以断开负载再测试,还是有一相大就只能拆开检查,如果你的电机是变频器带或者是软起带的,不排除你的变频器或软起的问题。前几天试过一台力矩控制器故障,就算电机没问题,但测出电流结果竟然严重过载,惊喜不?
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2021/10/9 14:03:52
断电后测量一下三相绕组的阻值,应该可以查出问题所在。
23867
877476825
文章数:10023
年度积分:1761
历史总积分:23867
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2021/10/9 19:53:24
三相电压差这么多?第一次遇到。查螺栓紧固情况
不走寻常路。
514
微鑫科技
文章数:1324
年度积分:514
历史总积分:514
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2021/10/11 14:39:52
明显285的那一相在漏电,可以查一下线路和电机与外壳的绝缘。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
康养科
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2021/10/13 11:14:27
交换电机两相导线看看电流是否依然是原先的样子,即那根导线电流大还是大,那根导线电流小还是小。如果是这样,就排除了电动机和接线电阻的问题,估计是电源进线变压器侧本身的问题。对此本人有过详细的计算,并有论文发表的。
康养科
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2021/10/13 11:17:40
我上面没讲清楚,我的意思是如果电流与电机三相具体接的哪一相无关,就证明不是电机问题。
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2021/10/14 21:36:59
问题已经处理,谢谢大家
此帖发自论坛手机版
