施耐德电气论坛
回帖:16个,阅读:3172 [上一页] [1] [2] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
品牌积分(施耐德):159
发表于:2021/9/30 9:09:48
晶体管输出型PLC接负载除了接入电流不超过0.5A意外还要注意什么,比如我是用脉冲输出控制变频器频率,我可以直接将PLC的输出点直接接入变频器的脉冲控制端子吗?还是中间要加中间继电器?
23649
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:138
历史总积分:23649
品牌积分(施耐德):97
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/9/30 9:16:53
当然可以,不过要选择高速输出点
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87144
ZCMY 版主
文章数:47788
年度积分:351
历史总积分:87144
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/9/30 9:42:55
高速脉冲输出了,你加中间继电器能响应跟的上?
45632
YXBK 版主
文章数:20997
年度积分:560
历史总积分:45632
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/9/30 10:45:27
直接接就可以了,变频器设计能接受脉冲调速,就是为了配合PLC的。
大家一起学习
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/30 10:51:51
以下是引用xiaowuyong35342021/9/30 9:09:48的发言:
你这个比喻敢用继电器也只能是电子继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4065
不赖FpcfPCRC
文章数:167
年度积分:86
历史总积分:4065
品牌积分(施耐德):10
发表于:2021/10/1 7:40:05
继电器不适用于高频脉冲电路,还是用晶体管输出的PLC吧!
87144
ZCMY 版主
文章数:47788
年度积分:351
历史总积分:87144
品牌积分(施耐德):184
发表于:2021/10/1 9:35:46
以下是引用不赖FpcfPCRC2021/10/1 7:40:05的发言:
没看楼主的描述,本来就是晶体管的PLC;
28399
cfg168
文章数:17107
年度积分:121
历史总积分:28399
品牌积分(施耐德):127
发表于:2021/10/1 12:25:22
中间继电器是低频的机械执行机构,其工作频率顶多是2Hz/秒,也就是0.5秒动作一下。
而你变频器接收控制信号的脉冲频率是多少?恐怕不低于100Hz吧?还有可能是1000Hz,要是遇到超高频输出的PLC,上10000Hz应该也是有的。不懂你们对信号中的频率规格参数有没有概念?比如我的信号传输频率是1000Hz,那么我的电子零部件就必须在1秒的时间内,向外发送出1000次高电平信号,细分到每个信号的发出时间间隔就是60秒÷1000次,0.06秒/次,如果是机械动作进行响应,啥概念?60毫秒,可能继电器的机械触点,都没能够走完10分之一的机械行程距离,时间就到了。
[此贴子已经被作者于2021/10/1 12:25:55编辑过]
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/1 15:01:10
继电器种类有多重不要只钉在电磁继电器,50k响应还不够?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/10/1 15:08:25
再请问一下,现在变频器有用脉冲控制频率了?
能荐否?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
