欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:807 [上一页] [1] [下一页]
有关C1000H求助
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/29 10:30:56
官网已经查不到有关资料
现遇到难题
需要修改设备的时间参数,其内存使用的是MP卡,无法直接修改,解决办法
1.更换存储卡为MR141,有谁清楚哪里还能买到?或你手里还留有
2.更换PLC,但其中使用了一块DUM01,谁有它的资料?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/29 10:48:16
最新得到的消息
https://www.fa.omron.com.cn/
这里的在线客户只回答欧姆龙国内生产的产品
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/30 8:49:30
早上打开微信,虽然只是一页,已经说明问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2021/9/30 9:12:10
2、30年前的型号,想找到是不容易的;
另外换PLC,你怎么换?如果还是用C1000H是没事,否则你要后面所有模块全都要更换;
+20
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/30 10:47:25
回复 #3楼 ZCMY
这类老PLC,某个件不容易,像这个MR卡
替换肯定不能再用原型号否则让人揍(MR卡替换MP卡是为了解决问题)
只要不是使用特殊单元都很容易,还很来钱
零几年有色生产2套12吋芯片设备,其中一台的一个伺服出问题,使用特殊单元,没用过,但客户坚持让现场看看,去后按排除替换法试着解决了。
数日后送来意外
这类改造比销售,做工程容易且收入高
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/30 14:53:37
回复 #3楼 ZCMY
新系统配置完成(2套),报价也做出,就更货期及客户回复
给了你一个小惊喜
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
