各位老师,请教一下下面的程序中m0复位后,m1还能置位吗?我的理解是不能置位,plc扫描是从上到下扫描的,是不是我理解错了
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2021/9/26 17:20:57
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2021/9/26 18:06:02
当前扫描周期内,先复位M0,然后就置位M1了。从上到下没错,还有一句从左到右呢。
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2021/9/26 18:32:46
可以置位的,M0复位后不会马上断开,要等下一个周期才会断开。
也就是在M8029接通时,先复位M0,下一行置位M1.
下一个周期时虽然M0断开了,但M1在上一个周期已经置位了。
大家一起学习
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/26 20:07:56
可以置位
不好理解就列出程序语句就好理解的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
汽化过氧化氢生物净化中的除湿|维萨拉
xuhuifox
作者的所有帖子(3019)
发表于:2021/9/26 20:25:55
应该是在语句里面看,可以看见,M8029这个后面是执行三个指令,执行完成后再执行下一个命令,这样就好理解了!
一切为了生活
基于台达机电产品的锡膏印刷机
15238757763
作者的所有帖子(347)
发表于:2021/9/27 9:55:55
好的,谢谢兄弟们
图尔克 用手持设备识别移动容器
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/9/27 11:18:33
YXBK
在
2021/9/26 18:32:46
M0复位后,M0的值立即为OFF,不需要等到下一个扫描周期。
之所以M1能够置位,是因为由于前面M0是为ON的,从而逻辑运算结果为ON,这个结果要等到下一次扫描M0的时候才会更新。
内部寄存器不需要等待一个扫描周期而是即时复位。
Good Luck~
小菲课堂|详细解析全新FLIR GF77热像仪的三大优势
凛冬将至JzMQ
作者的所有帖子(64)
发表于:2021/9/28 13:50:55
从上到下从左到右
在第一个周期内 M0的值是1
右侧的结果是复位M0 同时置位m1 这时候的结果会在缓存里面进行修改 但是本周期结束之前调用M0的结果始终是1
在程序下一个循环周期才会被调用
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
3251.0035
