回帖:13个,阅读:2460次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24伏问题请教各位
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2021/9/26 11:38:21
前天去现场,A点到B点约400米一根两芯线,A点是配电间,B点是室外现场空旷的。这根线上面是24V,开路的时候有30多V,当接上负载的时候就20V了,这是电源有问题还是,有人说开路的时候电压是30多V,应该不是普通的开关电源是稳压电源。
还真第一次听说,没有到A点所以也没有图,请教各位大神稳压电源是这样吗?还是线路有问题
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
24292
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1565
历史总积分:24292
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/26 11:42:23
1,先测量A点 这2芯电源线电压。
2,如果是DC24V,末端不会是30+V,不科学。
3,如果是几百米,建议还是升压在到末端降压使用。(考虑安全,加装隔离变压器),节约成本,直接拉220V到末端降压到DC24V使用。
6866
121111115
文章数:1600
年度积分:710
历史总积分:6866
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/26 11:52:30
大概率是你的电源太小了,负载都接了什么东西,总功率是不是超过了你的电源功率。
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/26 13:07:06
先检测A点电压
稳压电源可能性比较大,而且功率不够
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21224
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:958
历史总积分:21224
发表于:2021/9/26 13:28:25
也可能是线太细,负载电阻低.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2021/9/26 14:01:29
会不会是考虑到距离远所以在A点调压到B点
这样B点工作时就算拉低到20V也还能凑活用!
22322
fireray
文章数:3674
年度积分:707
历史总积分:22322
发表于:2021/9/26 17:58:09
拉低到20伏了,主要考虑还是电源功率不够。再A点接220或380,把电源移到B点,就没这问题了。一些信号交换换成通讯,比现在要稳定的多。
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2021/9/26 18:22:24
恐怕不是稳压电源,而是24伏变压器直接整流滤波
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/9/26 18:47:10
线路太长,有压降。可以尝试把稳压电源放在B点,如果还低,只能增加线径。
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
发表于:2021/9/26 21:29:15
24低压输送距离400米,谁这样设计啊?
171.9787
