变频器维修
回帖:4个,阅读:1333次 [上一页] [1] [下一页]
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2021/9/26 9:43:48
没有24V电压,查了3525的12脚和15脚没有电压,没有查到15脚电压从哪里来的,有电路图的师傅给一份,或者有知道的师傅给指点一下
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/10/4 8:34:34
这个板子有电路图的,找我的帖子好了http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=413084
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 13:49:31
8个并列的整流二极管遇到过短路
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2021/10/4 13:57:12
你那两个主电容需要容量一样的,英威腾的这个电源板常见损坏器件有:输出电感开焊,电源芯片,电解电容失容,还有背面有个小三极管也容易坏。
呼和浩特变频维修
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 16:03:38
网上有这个图纸
46.8003
