变频器维修
回帖:1个,阅读:870次 [上一页] [1] [下一页]
1591
1803381724
文章数:125
年度积分:56
历史总积分:1591
发表于:2021/9/26 9:35:47
没有24V电压,查了3525的12脚和15脚没有电压,没有查到15脚电压从哪里来的,有电路图的师傅给一份,或者有知道的师傅给指点一下
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/10/4 8:31:15
3525的应用电路网上很多,16脚是VREF,供电正常时,应为5V。5脚为频率基准,应有三角波。11、14是脉冲输出端,应有矩形波。10脚为电流检测端,应为0V。9脚是反馈电压输出端,开环是应为5V左右吧。15、12脚是供电端吧,可施加15V-17V供电电源进行检测。
8脚为软起动端,可以进行接地屏蔽。
1、2脚是差分式反馈电压信号输入端。
没看图,凭记忆想到这几个脚的功能,可能有错,供参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
