永宏FATEK
回帖:11个,阅读:3260次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15985
deweg
文章数:2095
年度积分:712
历史总积分:15985
发表于:2021/9/24 16:30:56
如题,在某一步工序中,有个动作要多次运行,想用For循环,达到条件后Break断开循环,用步进指令,梯形图画不出来,软件报错。手册上也没明说能不能用for指令
13777
Tivian
文章数:3545
年度积分:1563
历史总积分:13777
发表于:2021/9/24 17:00:11
看手册,FOR只能接母线,不能串接的, 可以步进指令,进入到子程序里执行,条件到了再返回进行下一步
[此贴子已经被作者于2021/9/24 17:10:44编辑过]
11282
chi1225
文章数:2846
年度积分:949
历史总积分:11282
发表于:2021/9/24 17:30:08
估计是不能用的,其他品牌好多都是不行的。自从十年前进了一家台资企业要求指定用永宏的PLC,出来后就再也没见过永宏的PLC了!
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
15985
deweg
文章数:2095
年度积分:712
历史总积分:15985
发表于:2021/9/24 20:57:47
回复 #1楼 Tivian
嗯,在子程序里循环
10160
qdppo
文章数:1244
年度积分:467
历史总积分:10160
发表于:2021/9/25 21:23:11
。。。。这是经常要用到的控制逻辑啊,很难吗?
       赋值,判断条件,条件到达赋一个新值,跳转。
       判断条件,没达到,继续。。。很难吗?
14220
蛇会大学
文章数:5089
年度积分:897
历史总积分:14220
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/27 8:35:11
这个指令在项目中是极少用的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
40065
cvlsam 版主
文章数:12819
年度积分:1312
历史总积分:40065
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/9/27 10:47:26
以下是引用蛇会大学在2021/9/27 8:35:11的发言:
这个指令在项目中是极少用的
恰恰相反,用的还是非常多的。
但是大多数人误解了FOR的功能,For需要在一个扫描周期内完成的,而不是用来控制输出动作的,如果要用来控制输出动作,那么必须在FOR循环体内进行看门狗的复位,否则看门狗要报警的。
这种指令用于重复计算,例如著名的冒泡排序法或者CRC校验。
Good Luck~
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2021/9/28 15:26:06
没必要吧 启动标志位跟计数器就能够实现
for这个功能在plc里面其实并不是很好用 条件判断不如c之类的语言做起来方便...
596
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:596
历史总积分:596
发表于:2021/12/15 14:15:38
在C里面,是最基本的指令,经常用。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/30 9:30:54
109.3828
