问个电机接线问题
问个电机接线问题
董军
作者的所有帖子(246)
发表于:2021/9/23 22:13:30
弱弱地问下,为什么有人说红圈内接法不对,必须按红圈下的接法?
我一直在努力
CNC | 样条曲线插补2功能应用
201098wu
作者的所有帖子(338)
发表于:2021/9/23 22:42:31
理论上应该没有问题啊!转相不同吧!
此帖发自论坛手机版
台达运动控制卡在电子行业上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2021/9/24 0:19:03
理论上没有问题,两种接法转向不同,红圈内接法与通常电机出线端子不符。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达变频器在中央空调水泵风机的变频改造
[3]
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/9/24 6:02:08
fsjnzhouyan
在
2021/9/24 0:19:03
师傅图文并茂,一看就清楚了……
高压变频节能技术应用在油田
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2021/9/24 7:47:50
从图来看是没有问题的,可能是说在实际电机里的排序,假设上排是 U1 V1 W1 下排是 W2 U2 V2 ,这样用连接片的接法。
大家一起学习
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2021/9/24 17:30:00
回复 #2楼 fsjnzhouyan
直观明了,不错
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
董军
作者的所有帖子(246)
发表于:2021/9/25 6:59:00
我不会修电机,但我认为三相异步电机三相绕组120度均步,UVW只是人为标识。两图仅是VW调换,头尾并没调换,按道理运行没问题的!但有两个还是有些经验的师傅硬说红圈内图不行,甚至还讲出一些理由(我不认同)!
日常维修中经常会遇到引线标识丢失的情况,我只是识别分组和头尾就接线!不知我的认知妥否!
[此贴子已经被作者于2021/9/25 7:01:46编辑过]
我一直在努力
精于测,成于微: 纽创生物携手维萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务
panchunhu
作者的所有帖子(218)
发表于:2021/9/25 8:15:34
回复 #6楼 董军
对头!说错的多是死读书的。当然要是碰到考试这种的那只能将错就错了。
应用案例 | 基于 PC 的自动化技术在 24 小时全自助便利店中的应用
gaoyingchun
作者的所有帖子(521)
发表于:2021/9/26 9:56:35
董军
在
2021/9/25 6:59:00
分享一下经验师傅的经验呗,我学习学习
共同学习!!!
小菲课堂|详细解析FLIR Route Creator智能巡检功能插件的使用和优势
xiachunzhao
作者的所有帖子(45)
发表于:2021/9/26 16:42:05
个人见解,两种接线方式都没有问题,至于两种接线方式是否运转方向是相反的,应该实践一下,以前上学的时候,自己也研究过这个问题,那时候自己画的三相向量图来解释这个问题,自己的结论是两种线方式都可以,运转方向也是相同的,但是Vuw超前30°,Vuv滞后30°,都这都是自己理论上的,没有实践过,仅供参考。
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
