菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:731次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/9/23 9:28:10
   无论是生产制造应用,还是复杂的工艺过程,确保机器装置正常工作及保障正常运行时间至关重要。状态维护系统有助于最大程度确保产量和质量,并降低因意外断电和维护维修产生的成本。今天,小菲就来和大家说说某台湾技术集成商ADE,基于FLIR AX8热像仪探测器的强大功能,面向公用事业单位开发了一套结构紧凑、价格经济的状态监控解决方案。
降低成本的迫切性
  如今,大多数半导体行业的制造企业开始根据统计分析与预定义周期对关键设备进行预防性维护。虽然,此类实践在管理设备可用性与产品产量方面已取得可观成就,但时间成本和物料成本始终居高不下。有时,会造成对不必要的机器进行干预的浪费。此外,遗漏维护作业将导致机器故障、产品质量不佳与意外停机。
  FLIR台湾销售经理Wayne Sun表示:“维护是现代半导体制造企业的一个关键问题。过去,状态维护与监控曾被一些公用事业公司与高端行业采用,因设备停机产生的成本对公司的盈利能力起到关键影响。但随着时间的推移,像台湾的一些半导体与电子产品行业逐渐开始意识到状态维护与监控的必要性。”
传统状态监控的局限性
  状态监控是识别设备内部性能的有效方法,对检测设备健康状况与潜在功能衰退过程具有指导意义。机器内部的热积聚是一项仅次于振动与功耗的重要指示参数。预测机器与系统故障的能力可显著降低各类成本,提高可用性能。
  ADE位于台湾新台北市,为了在物联网领域发挥更多作用,依托无缝集成工业设备与其它数据探测器的先进视频处理技术,已在工业市场驰骋多年。
  Wayne Sun表示:“就预防性维护而言,ADE深知公用事业单位与生产企业的各项需求。如今,常用的预防性监控技术为可见光CCTV摄像头与热电偶。这两种技术已证实了其使用价值,但在预防性维护环境中,这些设备又存在一定的局限性。”
  毫无疑问,可见光相机能对设备进行全天候监控,并能及时识别某些生产问题,但却无法观察到导致设备发生故障的热积聚问题。为了检测设备温度,常用的设备有热电偶。由于热电偶只能在某个时间测量物体某个点的温度,并不能显示问题的完整热分布,因此,也具有一定的局限性。
 FLIR红外热像仪
  目前,红外热像仪在全球状态监控与过程控制应用领域得到了广泛应用。需要监控的典型设备包括:高低电压装置、水轮机、压缩机等机电设备。Wayne Sun表示:“热像仪能够观测预示设备故障的发热问题,为生产专家及决策者们提供更详细的信息。而且,它们能实现连续监控,无需中断生产,防微杜渐,将问题消灭在萌芽阶段。
  浇注式变压器应能够安全应对温度骤变的问题,浇注式变压器绝缘击穿可导致系统故障与安全问题,FLIR AX8能及早检测到因绝缘击穿而导致的温度上升问题
  ADE作为FLIR热像仪的解决方案集成商与经销商,深知热成像技术的强大功能。公司已将热像仪机芯与部件集成于更庞大的系统中,用于许多垂直市场。但是,也仅仅是在FLIR AX8热像仪问世后,ADE才决定为生产企业及公用事业单位打造一套专用的状态监控解决方案:T-Guard。
  FLIR AX8
  FLIR AX8尺寸仅为54x25x95mm,能轻松安装于空间狭小的区域,价格经济实惠,其将红外热像仪和可见光相机合二为一,提供连续温度监控和报警功能。FLIR AX8有助于您防止意外断电、非计划停机、服务中断和机电设备故障等。想要了解更多信息,扫描二维码获取:
 扫描二维码,获取更多AX8资料
专属监控方案:T-GUARD温度监控系统
  ADE的T-Guard解决方案包含FLIR AX8热像仪与ADE的AD-TG200网络视频录像机,旨在帮助工厂与公用事业单位管理由FLIR AX8探测器触发的警报。此外,该解决方案还能提供其它探测器信息,如:IP摄像头、电压测量与环境温度测量。
  T-Guard基于数据采集、实时用电管理、光伏太阳能管理、环境控制系统(ECS)与其它应用,可对设备的状态进行监控,为控制中心生成重要警报,对设备故障进行排查。温度信息便于系统根据温度上升范围与故障的紧急性发出不同警报。T-Guard最多可管理9台FLIR AX8热像仪,对整个企业的配电管理、光伏太阳能发电管理、环境控制系统(ECS)及其它应用进行监控。
结构轻巧,易于集成
  只有结构紧凑、易于集成的状态监控探测器可以轻松安装于生产设备中。FLIR AX8的问世让集成商们具备了这一先决条件。ADE总经理Jeffrey Chow表示:“对于传统状态监控而言,FLIR AX8堪称技术创新的先驱。AX8能轻松集成于当前的自动化PLC与NVR系统中。借助FLIR AX8,安全行业最终能将价格经济的智能探测器应用于使用热像仪的状态监控中。T-guard将AX8与网络视频录像机与报警机制相结合,充分发挥了AX8的各项性能优势。
  涡轮机、压缩机及其他机电设备在运行的过程中,任何异常现象都可能会导致危险状况发生,因此要做好设备的状态监控,这样就可以在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的停机事件。目前,FLIR可用于状态监控的A系列产品有多款。
[此贴子已经被作者于2021/9/23 9:29:21编辑过]
78.1846
