开关电源故障把PLC烧了
开关电源故障把PLC烧了
作者的所有帖子(75)
发表于:2021/9/20 19:17:48
三个开关电源和二个PLC共用电源,其中24伏的开关电源的互感滤波器坏了,导致电源电压异常,数字表测量电压能有260到320伏。结果是两个PLC挂了,头都大了。
小菲课堂|可无线传输的FLIR分离式热像仪,简化汽车检测的5种方式!
LY-刘
作者的所有帖子(574)
发表于:2021/9/20 19:39:54
DC24V回路其实也要加断路器 或者保险
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/9/20 19:55:11
有没有可能是外面供电电压太高,烧坏了开关电源和PLC呢 ?
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/20 21:03:59
互感滤波器啥样,这么厉害
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/9/20 21:38:54
原理上比较难解释,你的开关电源有这么大的储能?
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
作者的所有帖子(75)
发表于:2021/9/20 22:22:36
电源是用隔离变压器的220伏电压,检查过没有问题。把有问题的开关电源拆了电源电压就恢复正常了。拆下来的和好的对比,同样的电源接电测试就如图所示
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/9/20 22:40:27
这是那个品牌的24v开关电源
台达人机e-Remote在人工环境监控中的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/9/21 6:40:00
能不能找开关电源厂家索赔 ?
基于台达EX型PLC的X光机自动化
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/9/21 7:40:21
电压升高这么多。损失够大的。
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/9/21 7:49:02
那个a1s系列的估计有30年左右了;
C6032 超紧凑型工业PC:极为紧凑,极为灵活
