变频器论坛
回帖:5个,阅读:1675次 [上一页] [1] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/9/18 16:46:34
触摸屏与plc用常规模式通讯,plc与变频器用RS485通讯用MODBUS RTU协议,能通过在触摸屏修改参数改变变频器电机转速吗?
最好是能设定多少转,电机转速就是多少转。这样好实现吗?
学c,c++,c++buider。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/9/18 16:51:59
看你要精确到什么样的程度了?没有精度要求的话,直接写入频率即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2021/9/18 17:08:21
控制能实现,你只能通过回读变频器的输出频率,算出转速,这个算出来的转速跟电机的实际转速应该是有点差异的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/9/18 17:18:00
设定的是频率,另外要注意通讯延时;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/9/18 19:20:28
要求精度不高是没问题的,PLC与变频器通讯时输入的是频率数据,你换算一下就可以了,假设50HZ时电机转速是1450,那么1HZ对应的就是29转,如果你要1000转,PLC里面计算一下,1000/29=34.48,然后PLC给变频器发送34.48的频率就可以了。
大家一起学习
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/9/18 21:14:19
哦,知道了,谢谢大家
学c,c++,c++buider。
93.7265
