三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1709 [上一页] [1] [下一页]
531
每一天-为明天
文章数:4
历史总积分:531
发表于:2021/9/18 8:41:51
如图所示,FX3U-128后面原来是挂了4个16EX和一个2DA,现在想再加个16EX,但显示剩余电流为10ma,改成8EX后,现在剩余电流是65ma,请问65ma这样余量够吗?要不要中间加个FX2N-32ET转下。
[此贴子已经被jint于2021/9/22 9:53:49编辑过]
11411
Sony1999
文章数:728
年度积分:614
历史总积分:11411
发表于:2021/9/18 8:49:21
S/S直接外部电源供电
47242
YXBK 版主
文章数:21730
年度积分:2170
历史总积分:47242
发表于:2021/9/18 18:20:38
如果不够应该会有提示的吧
大家一起学习
29897
goldage
文章数:16480
年度积分:1415
历史总积分:29897
发表于:2021/9/18 21:19:57
如果用不了,软件会提示
531
每一天-为明天
文章数:4
历史总积分:531
发表于:2021/9/19 7:57:24
好的,谢谢各位 !S/S端我是接的外部电源,主要是担心模块内部电源容量的问题。看来是没问题的。
87797
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1004
历史总积分:87797
发表于:2021/9/19 15:16:42
最好用自带供电电源的扩展单元中间加一个;
一般主机后面直接带4个模块带的动,你现在是要带6个;
19095
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:443
历史总积分:19095
发表于:2021/9/20 9:41:27
回复 #4楼 每一天-为明天
外接电源,24V的电源容量够了。还有5V的电源容量够用吗
87797
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1004
历史总积分:87797
发表于:2021/9/20 11:41:31
24V可以另外用开关电源来供应,但后面每个扩展芯片工作需要的5V是没办法外接的,只能是通过扩展电缆从主机上获取,所以后面模块多的时候必须用32点或48点的扩展单元加上,扩展单元之前的模块电源从主机上取,扩展单元后面的模块电源从扩展单元上取;
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2021/9/22 8:14:46
看图片,5V电源容量还有470ma,应该足够了。接外部24V电源的话,没有问题的。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/21 18:36:37
无问题,楼主
