变频器维修
变频器维修
松下伺服驱动器维修
松下伺服驱动器维修
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/15 14:52:02
又一个MBDHT2510E驱动器坏了,故障现象为伺服使能后电机锁不住,驱动器在静态无报警,发脉冲指令约2秒钟后伺服报警显示16.0号代码,查16.0报警是电机过载,测IPM模块正常,后发现下图红圈处标号R675电阻烧糊,测量无阻值,该电阻接IPM模块7脚,求该电阻值,求版主指点,谢谢!
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/9/15 20:04:42
你问的很有问题!除非修过的,,而且做了笔记的,不然没人能回答你!你要是把IPM资料,电路图画出来,其实这里很多人都能推导出来取值范围!
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/9/15 20:10:06
多说一句,你IPM多半废了
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/16 9:04:48
谢谢你的回复,我知道我的水平画不出电路图,因为爱好电子维修,坏的东西总是要拆下来检查一下,能修就修,不能修直接报采购买新的,因为爱好,所以折腾。。
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/16 13:14:23
药品仓库的连续监测系统:提高效率和合规性
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/16 13:15:04
果然如一楼师傅所说IPM挂了,上午闲着没事拆下了模块查资料如下图,上桥模块供电8脚vp1,9脚Vnc测量阻值只有20Ω,而13、16脚是下桥供电,测二极值有0.45v判断正常。
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/16 13:20:51
ipm模块型号ps21964-4,R675电阻值应为10Ω。
【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2021/9/19 9:05:50
某宝上花了15元买了一个拆机模块,刚装上去试机,成功修复。谢谢一楼的坛友热心指点,谢谢!
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2021/9/19 9:33:03
实话说,这个2510E 的寿命真的 堪忧,好多坏的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
