三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
fx plc数据接收问题 程序是不是错了 怎么接收不到数据
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 10:08:29
只接收 不发送 请大佬指导一下
[此贴子已经被作者于2021/9/15 10:36:39编辑过]
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21301)
发表于:2021/9/15 10:32:03
最后一行应该是RST M8123吧
大家一起学习
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 10:42:04
回复 #1楼 YXBK
是m8123 搞错了 也接受不到数据 这是什么问题 还需要设置什么参数吗
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在饮料制作输送系统中的应用
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 11:05:11
M8122是发送完成 我这是接收数据 是不是用接收完成标志 程序应该怎么写呢
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
guanyumou
作者的所有帖子(10746)
2017国庆活动(二)
发表于:2021/9/15 11:10:42
零点冰封
在
2021/9/15 11:05:11
不需要发送就不要对M8122进行置位,只需把发送点数设置为0即可。
联系!腾讯扣扣149034219
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10746)
2017国庆活动(二)
发表于:2021/9/15 11:14:54
这个帖子里有我发布的三菱、西门子、欧姆龙、松下等PLC自定义协议串口通信实例,可以参考:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476795
联系!腾讯扣扣149034219
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 11:16:12
回复 #4楼 guanyumou
接收不到数据
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在仓储物流上的应用
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 11:22:22
有没有接收指令要置位 有的话接收指令相关的线圈是m多少
加工机 | MV机床加工监控器图形显示颜色转换方法
YXBK
作者的所有帖子(21301)
发表于:2021/9/15 11:50:34
不要自动发送,手动发送试试,另外用编程软件给D200里面设定一个数据,手动发送后看看D200有没有变化,这样可以判断PLC到底有没有收到数据。
从程序来看是没有什么问题的。
大家一起学习
使用红外热像仪进行气温控制天花板检测
零点冰封
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/9/15 11:55:45
好的
此帖发自论坛手机版
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
