三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:836 [上一页] [1] [2] [下一页]
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 10:08:29
只接收   不发送    请大佬指导一下
[此贴子已经被作者于2021/9/15 10:36:39编辑过]
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2021/9/15 10:32:03
最后一行应该是RST M8123吧
大家一起学习
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 10:42:04
回复 #1楼 YXBK
是m8123    搞错了   也接受不到数据  这是什么问题  还需要设置什么参数吗
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 11:05:11
M8122是发送完成    我这是接收数据   是不是用接收完成标志   程序应该怎么写呢
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2021/9/15 11:10:42
以下是引用零点冰封2021/9/15 11:05:11的发言:
不需要发送就不要对M8122进行置位,只需把发送点数设置为0即可。
联系!腾讯扣扣149034219
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2021/9/15 11:14:54
这个帖子里有我发布的三菱、西门子、欧姆龙、松下等PLC自定义协议串口通信实例,可以参考:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=476795
联系!腾讯扣扣149034219
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 11:16:12
回复 #4楼 guanyumou
接收不到数据
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 11:22:22
有没有接收指令要置位   有的话接收指令相关的线圈是m多少
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2021/9/15 11:50:34
不要自动发送,手动发送试试,另外用编程软件给D200里面设定一个数据,手动发送后看看D200有没有变化,这样可以判断PLC到底有没有收到数据。
从程序来看是没有什么问题的。
大家一起学习
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 11:55:45
好的
此帖发自论坛手机版
