西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:3036次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/9/14 13:40:13
各位大神下午好,最近遇到一个问题,公司技术改造做PLC柜,买的PLC型号是西门子的6ES7  322-8BH00-0AB0,请问这种PLC的编程能否使用STEP7 -Micro/WIN V4,0或博途V13这两种软件?
此帖发自论坛手机版
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2021/9/14 14:39:27
首先322不是PLC的型号.
其次不能用win.
再次,应该能用博图13.
最次,博图13淘汰了.
所以,建议楼主建议老板找专业的工控工程师进行改造.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
40051
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1298
历史总积分:40051
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/9/14 14:58:45
以下是引用1961149971在2021/9/14 13:40:13的发言:
1、322-8BH00-0AB0这个只是16点带诊断功能的24V DO输出模块,它并不需要编程。
2、该模块用于西门子S7-300系列,并不能使用仅能为200系列编程的Step7 MicroWin V 4.0编程。
3、可以在博图V13下组态使用,请确保V13 SP1版本或以上,但是如果原程序由Step7软件编写,你使用博图可能需要重新编写。
Good Luck~
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2021/9/14 15:04:50
这只是S7-300一个普通的I/O模块,需要编程是300的CPU;
200的软件并不适用S7-300;
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/9/14 15:07:44
那么博途V14,V15和V13在使用上有多大差别呢
此帖发自论坛手机版
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/9/14 15:34:15
请各位回答一下,谢谢!
此帖发自论坛手机版
40051
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1298
历史总积分:40051
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/9/14 15:36:33
以下是引用1961149971在2021/9/14 15:07:44的发言:
V13和V14的差异你可以看手册:
大约23页描述内容。
同样V14和V15的差异你需要首先阅读V14和V14 SP1的差异,然后阅读V15的差异。
总计大概25页左右。
显然如此多的内容无法在这里一一说明。
Good Luck~
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/9/14 15:53:20
我的电脑是华硕T4400,处理器2.2G双核,内存4G,不知能否装博途V14或V15,请大神指点
此帖发自论坛手机版
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/9/14 16:51:25
以下是引用1961149971在2021/9/14 15:53:20的发言:
16G以上内存再来考虑博途吧,你一个扩展模块是要闹哪样?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/9/14 16:53:25
看你改造用的什么CPU,也可以用Step7软件
[此贴子已经被作者于2021/9/14 16:53:56编辑过]
5889.6204
