西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:4578次 [上一页] [1] [下一页]
15104
hmz810220
文章数:3371
年度积分:749
历史总积分:15104
发表于:2021/9/12 20:19:20
控制只是加热 ,准备用1214CPU,之前用SMART只能支持8路,我要控制20路,自己写的比例控制不好用,加热用蒸汽,受到压力影响太大。1214控制20路会不会运算速度变慢。
[此贴子已经被jint于2021/9/14 9:15:59编辑过]
30092
goldage
文章数:16559
年度积分:1610
历史总积分:30092
发表于:2021/9/12 21:20:31
蒸汽加热的模型不好建立,蒸汽加热的最高温度和压力比较大关系,选择蒸汽加热模式,要比较好的控制效果,蒸汽来源必须是稳定的,不然比较容易控制失效
15104
hmz810220
文章数:3371
年度积分:749
历史总积分:15104
发表于:2021/9/12 21:23:02
以下是引用goldage在2021/9/12 21:20:31的发言:
是的,压力变化温度也变化了
9346
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:590
历史总积分:9346
发表于:2021/9/13 8:55:13
这种控制方式还是用温控表做比较好,专业的东西交给专业的仪器做。
7212
zjgxk
文章数:531
年度积分:632
历史总积分:7212
发表于:2021/9/13 17:15:45
有问题不去查手册的吗
15104
hmz810220
文章数:3371
年度积分:749
历史总积分:15104
发表于:2021/9/13 20:52:57
以下是引用zjgxk在2021/9/13 17:15:45的发言:
有问题不去查手册的吗
之前官网查了没有限制,只受内存和DB块限制,建议也是16路,但是应该还可以超。
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2021/9/15 9:07:09
蒸汽管道上可以装减压阀,比如锅炉锅炉压力8-10kg,你可以减压到7kg或者6kg,这样就会比较稳定,另外这样对换热器也比较好。温度控制尽量用温控表,比如欧姆龙的,独有PID控制技术(与其他家不一样)还有自整定功能。20个表用MODBUS与触摸屏通讯,这样可以集中控制。20个表单独运算总比你一个PLC运算快。
刀枪blue
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/9/18 14:26:59
回复 #5楼 hmz810220
如果你自己写个PID运算程序的话,简单闭环控制,应该50个不是问题,我们以前经常性这么干,所有的都自己写,包括定时器,写好个基本块,只要PLC能受得了,基本想用多少就用多少。
刀枪blue
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/9/18 14:28:17
回复 #6楼 711022027
20个点,不建议用modbus来通讯控制
10434
711022027
文章数:849
年度积分:516
历史总积分:10434
发表于:2021/9/20 7:38:17
回复 #8楼 刀枪blue
就设置温度,启停控制,应该比单独设定方便。另外这些控制应该没有时间要求。
109.208
