变频器论坛
回帖:8个,阅读:1313次 [上一页] [1] [下一页]
abb的变频器问题
sch1991
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/9/11 22:46:45
在其他地方拆了一个变频器接我这个0.37kw的电机,变频器里的参数还是之前那个电机的。
上电使用后电流很大有三四个,而且频率调高电流也会跟着升高,有点懵了,这频率和电流咋还有关系了?
然后我以为是参数的问题,所以将这个0.37kw的电机参数输入进去后,无论给定多少频率,电机的频率不动(如图)甚至运转一会后,会报电机过温故障(没有接测温元件)各位师傅这是什么情况啊?
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/9/13 7:12:26
检查下vf参数
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2021/9/13 8:10:35
估计电机是三角形接法!!
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2021/9/13 8:23:35
恢复出厂设置,重新输入参数试过吗?
此帖发自论坛手机版
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2021/9/13 9:09:43
电机额定参数重新设置一下,模拟量输入输出对应的值设置下,没接热电阻的情况下变频器上的温度报警是变频器计算模拟出来的,可以吧3005设置成0来使过热保护不动作
万千世界,不离壹刻。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2021/9/13 11:22:58
恢复出厂,参数重新设定
125
425989276
文章数:1
年度积分:125
历史总积分:125
发表于:2021/9/14 21:12:44
被限流了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2021/9/15 14:19:02
以前的变频器是多少额定电压的,如果以前是220V的,那么电机可能接成三角了,现在换上380V变频,应该改成星型接法或者把变频器的基频电压改成220V.
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 21:55:33
这个很简单咯
5265.1913
