变频器维修
回帖:5个,阅读:1248次 [上一页] [1] [下一页]
80
523673568
文章数:7
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/9/10 19:57:33
上电正常,启动报F25,可以复位,请各位给个思路,从哪里查起
80
523673568
文章数:7
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2021/9/10 19:58:15
这是故障信息
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2021/9/10 20:26:32
报警意义?不查手册么?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2021/9/10 21:56:33
这个故障信息是说电枢测量回路或者模拟信号输入测量回路故障
手册上应该有对应的处理对策,你这个是启动时候出现故障,但又可以复位,说明还不是不可颠覆故障,不排除是软故障,软故障处理的最低成本是执行优化运行,让驱动器重新识别电机。如果你觉得做一次优化麻烦,那就每次启动去复位一下。西门子的直流驱动故障处理起来是有点烦的,可以告诉你,部分的驱动,比如6RA24,你拆下来是好的,放仓库一段时间再上电就会报一些故障,有时候还不能复位。建议你等你这驱动器真坏了,直接发给西门子的专修点去搞算了,不过价格不便宜
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2021/9/14 14:11:04
就是测速开路的意思,检查测速机回路,如果没有异常就是电路板测速反馈回路故障了。
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/6/16 11:09:00
这是主板坏了,我才修了一块,主要是运放问题,还有开关芯片问题
607.5564
