西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1463 [上一页] [1] [下一页]
暂停-运行?
1255
zenglinbo522
文章数:56
历史总积分:1255
发表于:2005/9/6 21:27:00
s7-200
怎么实现:机器运行中,按一暂停开关,然后再按此开关,机器各部件在原暂停的位置上继续运行下去
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/9/7 9:15:00
根据工艺要求来编程,没有一个标准的程序的
在输出前串上暂停开关的信号,可以实现普通要求设备的暂停
对自锁设备,如果需要暂停恢复时不重新启动的话,加一中间位实现自锁,再用此中间位串暂停信号控制输出
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/9/7 11:07:00
比较难,主要是如果有些步骤是用时间继电器控制的,它的时间不受程序扫描控制,
即,时间一到就输出。如果程序全部由开关控制应该可以实现。
46.8003
