回帖:11个,阅读:2653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2021/9/9 9:50:44
三菱plc有个ALT指令,但如果不用plc怎么实现这个功能呢?就是只用一个按钮实现交换输出!
[此贴子已经被作者于2021/9/9 9:54:18编辑过]
学c,c++,c++buider。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/9/9 10:08:47
单按钮启动?最简单 就用自保持按钮表情。其它的就用但按钮启停电路了。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/9/9 14:23:09
三菱的ALT指令就相当于单按钮启停电路
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/9/9 14:58:59
以下是引用ehszcs在2021/9/9 9:50:44的发言:
只用一个按钮实现交替输出也是可以的,需要两个中间继电器+一个输出继电器即可完成,编程首先讲究解决问题的思路,然后才讲究去精简思路,所以用ALT是最高效的思路。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2021/9/9 15:16:13
不懂ALT指令,看楼主的描述,是不是想做成,按一下是开,再按一下是关?有这样的按钮,按一下就是打开,再按一下就关闭,何不用这种的,即简单,成本又低。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2021/9/9 15:27:34
有种按钮集成两个钮和指示灯,开孔22!这种最方便简单。至于一个自复钮启停,电路有点复杂,玩玩可以,实用性方便性稳定可靠性不好!
我一直在努力
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2021/9/9 19:42:32
用自复位按钮,自锁按钮谁都知道好不。
学c,c++,c++buider。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/9/9 21:20:04
如果你不上用脉冲继电器,用一个按钮和其他的中间继电器去完成一个单按钮开停,纯属无聊,网上有教程,无聊的话可以去看看
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/9/10 9:55:57
旋钮和自锁按钮都行,继电器实现单按钮启停还不如用PLC呢,人为地复杂化了。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2021/9/10 12:49:49
以下是引用goldage在2021/9/9 21:20:04的发言:
脉冲继电器,头一回听说,有空查查看,谢谢!
学c,c++,c++buider。
